The sea 2012-09-05 11:34:28 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 672查看 2回答
我的廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件廣東的,下載安裝玩軟件和驅(qū)動(dòng),打開沒有定額庫選擇,且不能選擇定額計(jì)價(jià)方式
同標(biāo)題,問題見下圖,求高手指點(diǎn),謝謝O(∩_∩)O謝謝,急
已采納每個(gè)地區(qū)的定額庫都是要購買的 你可以通過加密鎖程序里面的已購產(chǎn)品查看自己的鎖里面購買了哪些東西
2012-09-11 10:07:43
那是因?yàn)槟銢]有安裝定額庫。不是,定額庫是需要購買的。
2012-09-05 11:56:32
我下載的廣東的廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件打開后,在新建標(biāo)段工程時(shí)不能選擇計(jì)價(jià)方式及投標(biāo)還是招標(biāo)
我已安裝了3.0的計(jì)價(jià)軟件、定額庫及加密鎖驅(qū)動(dòng)后在桌面上沒有顯示廣聯(lián)達(dá)的圖標(biāo)
我從網(wǎng)上下載了北京版的3.0計(jì)價(jià)軟件、定額庫及加密鎖驅(qū)動(dòng)安裝完成后在桌面上沒有顯示廣聯(lián)達(dá)的圖標(biāo)
在廣聯(lián)達(dá)新干線上下載的內(nèi)蒙計(jì)價(jià)軟件,安裝后顯示沒有安裝定額庫是咋回事???
