hanqinghua 2014-01-15 21:25:36 | 山東省 云翻樣 | 361查看 1回答
砌體通長加筋和框架柱采用植筋方式連接,鋼筋工程量在砌體工程中體現,植筋數量如何統計?
None
在鋼筋軟件內,定義砌體加筋的時候,選擇植筋模式,鋼筋長度可以輸入最少值(應該有搭接的),這樣就可以算出植筋數量,而鋼筋量不多
2014-01-17 10:22:55
