學習 2012-09-05 09:49:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1510查看 2回答
筏板拉筋平行布置與梅花形布置設計圖紙一般怎樣注明
筏板拉筋平行布置與梅花形布置設計圖紙一般怎樣注明?c8-600*600是否未說明平行布置或梅花形布置?
已采納圖上給了600*600的話,可以矩形布置也可以梅花布置,最好是有鋼筋專項施工方案,按照施工方案來定,審預算時也可以把施工方案做為依據(jù)。
2012-09-05 10:10:48
筏板拉筋平行布置與梅花形布置,在結構總說明上會注明的,c8-600*600指的應該是梅花形布置
2012-09-05 10:12:27
