yclwxt 2012-09-05 09:44:57 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3957查看 7回答
屋面分縫怎么套項
40厚C20細石混凝土隨打隨抹,3000*3000分縫,縫寬10,縫膏嵌縫 河北08定額怎么套項啊
(7)
已采納按延長米計算,套用油膏灌縫定額子目
2012-09-05 09:51:22
已采納這是屋面防止變形而設置的縫, 屋面分隔縫的設置是對平屋面來說的,由于屋面保溫屋、找平層有松散材料,防水保護層做完后的細石混凝土容易有開裂所以設置了分隔縫,寬度為10-15mm(嵌填密封材料) 這個河北定額沒有具體定額,最好就是補充子目,材料費、人工費
2012-09-05 10:04:32
已采納可以參考套用屋面變形縫的定額子目
2012-09-05 10:17:32
已采納按米計算,橫向豎向的都要計算的,當然還有外圍就是挨著女兒墻的部分,插入主材,寫上一米多少錢就可以的。
2012-09-05 10:51:09
已采納借用土建定額變形縫A7-224的子目。
2012-09-05 11:45:18
已采納可以 的參考樓上的意見
2012-09-05 14:03:44
已采納伸縮縫工程量是按照m計算的,另外套價要參照分格縫的做法才行!
2012-09-05 14:43:28
