劉凱婷 2012-09-05 00:09:14 | 浙江省 土建 | 1255查看 4回答
衛生間地面低0.05,墻高怎么計算,
衛生間地面低0.05,墻高怎么計算,是不是板所在的標高減去梁高再加0.05?或者衛生間地面低了在工程量計算時關系到哪些要改變計算
已采納衛生間地面底0.05,一般是相對于衛生間相連的房間裝飾的面標高來參照的或是結構上樓板面標高考慮的,避免衛生間水進入;在計算墻量時,按結構標高算或整體考慮(實際墻高是一樣的)。供參考。
2012-09-05 07:54:43
衛生間地面低0.05,墻高怎么計算,是不是板所在的標高減去梁高再加0.05?不用考慮,全部樓層的高度沒有改變,總的量還是那么多;
2012-09-05 04:09:00
算結構軟件自動計算 算裝修 在房間屬性里看看 高度設置,其實都不用管 因為本層低 上一層也低 所以相對高度是一致的。
2012-09-05 08:25:15
進來學習一下的
2012-09-05 08:21:20
