墨水 2012-09-04 23:52:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4654查看 5回答
關于在鋼筋、圖形中梁(懸挑梁)起拱
在廣聯達畫圖的時候,看設計說明中有這么一段話:“施工時對于跨度>4M的梁應按跨度的0.25%要求起拱;懸挑長度L>2M的梁,應按梁跨度的0.25%要求起拱”。 我想請教的是我是否需要在鋼筋和圖形中起拱,如果起的話應該怎么繪制,謝謝。
已采納這個是施工工藝要求 算鋼筋和算混凝土及模板都不考慮這個問題的 比如說4米的板 起拱高度也就1cm 這個是非常細微的變化 對量影響很少的 可以忽略不計了
2012-09-05 00:01:47
鋼筋算量不用考慮起拱的問題。不影響鋼筋計算的工程量。
2012-09-04 23:57:20
進來學習一下的
2012-09-05 08:22:41
不需要考慮這個,施工時才考慮這個,只是個受力的問題
2012-09-05 09:01:50
在軟件里不用設置這項,在施工當中就是考慮起供。
2012-09-05 06:49:02
