40****@qq.com 2012-09-04 17:36:03 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3282查看 3回答
現場攪拌的混凝土,在套定額的時候為什么每一項都要加泵送,而且最后所有的混凝土都要套一泵送
現場攪拌的混凝土,套定額的時候為什么每一項都要加泵送,而且最后所有的混凝土都要套一泵送,這有什么區別嗎
已采納現場攪拌的混凝土也可以選擇泵送的啊 最后一項是泵送的總數,前面的那些只是提示是泵送的混凝土,沒有計取泵送費用
2012-09-04 18:09:02
沒有區別,你可以自己選擇計算方式。
2012-09-04 17:50:33
他這是將現場普通混凝土換算為泵送混凝土(增加混凝土費用),又要了混凝土輸送泵費用,目的就是多要錢。
2012-09-04 17:49:46
老師您好這里的墊層也用的商品混凝土啊套清單的時候不用套泵送增加費嗎?是不是裝飾里邊的墊層
老師您好這里的墊層也用的商品混凝土啊套清單的時候不用套泵送增加費嗎?是不是裝飾里邊的墊層即使采用商品混凝土也不套泵送這一項呢?
老師您好這里的墊層也用的商品混凝土啊套清單的時候不用套泵送增加費嗎?2 還有是不是裝飾里邊的墊層即使是商品混凝土也不用套泵送增加費這一項呢?
請問在4.0換算時混凝土有現澆砼C25-20和泵送砼C25-20,這兩種砼的區別在哪呢,在什么情況下用泵送砼呢?問題補充:在現場攪拌的砼,采用泵送,套定額時是套現澆砼還是套泵送砼呢?
