chengzeng520 2012-09-04 17:33:43 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2310查看 12回答
內(nèi)墻抹灰高度確定
清單計(jì)價(jià)規(guī)則里面這樣描述:內(nèi)墻面抹灰面積按主墻間凈尺寸乘以內(nèi)墻抹灰高度計(jì)算。有墻裙時(shí),自墻裙頂算至天棚底或板底,無(wú)墻裙時(shí),自室內(nèi)地坪或樓地面算至天棚底或樓板底。但是這里面的室內(nèi)地坪指的是結(jié)構(gòu)樓板標(biāo)高 還是建筑地面標(biāo)高?請(qǐng)大俠解答
(12)
已采納清單計(jì)價(jià)規(guī)則里面這樣描述:內(nèi)墻面抹灰面積按主墻間凈尺寸乘以內(nèi)墻抹灰高度計(jì)算。有墻裙時(shí),自墻裙頂算至天棚底或板底,無(wú)墻裙時(shí),自室內(nèi)地坪或樓地面算至天棚底或樓板底。但是這里面的室內(nèi)地坪指的是結(jié)構(gòu)樓板標(biāo)高 還是建筑地面標(biāo)高? 是建筑標(biāo)高,在圖形算量中,裝修是按建筑標(biāo)高來(lái)確定高度的,在裝修時(shí)所有構(gòu)件均是按建筑標(biāo)高來(lái)計(jì)算高度。
2012-09-04 19:07:01
是指建筑的標(biāo)高。
2012-09-04 17:34:46
是按建筑標(biāo)高確定的
2012-09-04 17:45:16
指的是建筑標(biāo)高
2012-09-04 18:22:34
按建筑標(biāo)高考慮
2012-09-04 17:34:54
是建筑地面標(biāo)高…………
2012-09-05 08:55:00
是建筑標(biāo)高,也就是地面最終完成后的上平標(biāo)高
2012-09-05 09:18:06
清單計(jì)價(jià)規(guī)則里面這樣描述:內(nèi)墻面抹灰面積按主墻間凈尺寸乘以內(nèi)墻抹灰高度計(jì)算。有墻裙時(shí),自墻裙頂算至天棚底或板底,無(wú)墻裙時(shí),自室內(nèi)地坪或樓地面算至天棚底或樓板底。這里面的室內(nèi)地坪指的是建筑地面標(biāo)高。
2012-09-05 05:28:34
計(jì)算裝修項(xiàng)目都是以建筑圖紙標(biāo)高計(jì)算工程量。
2012-09-05 07:33:29
建筑標(biāo)高,也就是室內(nèi)地面所有做法完成后的標(biāo)高。
2012-09-05 07:39:56
裝飾裝修是按建筑標(biāo)高來(lái)考慮的,所以抹灰的室內(nèi)平也是指建筑標(biāo)高,
2012-09-07 10:04:21
裝飾裝修是按建筑標(biāo)高來(lái)考慮的。。
2012-09-07 10:39:11
