蠟筆小新 2014-01-18 09:14:45 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1195查看 6回答
鋼筋算量中,條形基礎(chǔ),每跨是否應(yīng)該斷開畫?
(6)
在一個(gè)通軸線上是不能按跨數(shù)斷開畫圖的,鋼筋會(huì)因?yàn)閿嚅_多計(jì)算互相錨固的搭接長(zhǎng)度的,
2014-01-18 09:34:33
能通長(zhǎng)繪制的直接通長(zhǎng)繪制即可,沒(méi)必要非斷開不行
2014-01-18 09:36:27
不需要斷開畫,只要鋼筋設(shè)置對(duì)了就可以直接畫。
2014-01-18 09:21:31
——:條形基礎(chǔ),沒(méi)有跨數(shù)之分的,是通長(zhǎng)的,就好像圈梁也不需要斷開一樣
2014-01-18 12:20:13
都可以,看怎么方便吧
2014-01-18 09:24:27
只要是相同的條形基礎(chǔ),配筋相同,條形基礎(chǔ)有多長(zhǎng)就畫多長(zhǎng),不需要斷開
2014-01-20 13:15:19
