O(∩_∩)O哈哈~ 2012-09-04 15:46:40 | 河北省 安裝 | 1257查看 5回答
在電纜入戶配電間,關于橋架安裝計算問題
在電纜入戶配電間,關于橋架安裝計算問題,縱向到配電箱的距離用不用算橋架呢,如下圖
已采納你先看看設計說明里邊有這一方面的說明嗎?如果沒有,就按照穿管敷設計算或者直接下來就行
2012-09-04 17:10:06
直接下來就行,不用計算穿管
2012-09-04 16:48:59
不能算,應該計算穿管。
2012-09-04 16:21:05
依據設計施工圖紙,如圖紙中要求進配電箱穿管,你就的采用穿管,如沒有要求就按電纜或電線沿橋架敷設即可.
2012-09-04 17:11:31
1、首先要弄清圖上的配電箱是不是明裝的,如果是按下面計算: 根據圖紙這個是橋架直接和配電箱連接,所以你直接算到和配電箱連接 2、假如配電箱是暗裝的,那么就不能算豎向的了,只能算配電箱到橋架為配管了。
2012-09-05 12:46:32
