zhangdajun 2012-09-04 12:29:54 | 陜西省 其他專業(yè) | 634查看 2回答
陜西清單及定額:
陜西清單及定額: 1、木門窗套計(jì)算規(guī)則是什么? 2、打開的CAD圖紙總說明中有很多???是怎么回事?鋼筋符號(hào)也是問號(hào),怎么解決?
答:?jiǎn)栴}1:門窗套按展開面積計(jì)算; 問題2:你的CAD版本過低,用高版本打開就好了;實(shí)在不行,使用文字編輯,在這個(gè)里面就可以看到,不過太麻煩。 那就使用文字編輯吧
2012-09-04 15:51:56
1、木門窗套計(jì)算規(guī)則:這個(gè)要看你套什么清單和定額,按相應(yīng)的單位去計(jì)算就可以了 2、打開的CAD圖紙總說明中有很多???是因?yàn)镃AD圖里的鋼筋符號(hào)沒有轉(zhuǎn)換過來,鋼筋符號(hào)也是問號(hào),這個(gè)也是一樣的,可以直接在軟件里去換轉(zhuǎn)鋼筋的級(jí)別符號(hào)就可以了,在軟件里有轉(zhuǎn)換的功能
2012-09-04 13:24:03
