  • 獨立柱基礎怎么畫怎么計算
    有個關于獨立柱基礎的問題請教各位大俠~!遼寧地區~! 這個獨立柱怎么畫?沒有杯口,有加強柱!按獨立基礎計算的部分是只有一區?還是一區+二區的工程量?
    鋼筋計
    問題補充:二區如果定義成柱,它的鋼筋計算是有往上的伸出接頭的,鋼筋量是多的。還有就是二區往上的框架柱的鋼筋就申不到基礎底了。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一區二區按二階承臺畫,三區按柱墩畫,柱墩高度400+600=1000,上面的按框架柱畫。圖1為柱墩鋼筋三維,圖2為構件三維,圖3為框架柱鋼筋三維。
    基礎底
    廣聯達服務新干線
    2012-09-04 14:04:51
  • 路過,學習一下
    2012-09-04 15:07:02
  • 重新定義一個柱,尺寸按二區尺寸定義,繪制。原因:因為二區伸下去鋼筋的箍筋是按柱布置的,如果定義成基礎的話其箍筋只能在其他筋中布置,繁瑣。 二區如果定義成柱,它的鋼筋計算是有往上的伸出接頭的,鋼筋量是多的。還有就是二區往上的框架柱的鋼筋就申不到基礎底了。答:這樣布置就是多了個焊接接頭,對鋼筋延伸基礎沒影響,變截面柱縱筋型號應該是一樣的
    2012-09-04 12:32:23
  • 一種方法是直接定義兩區的形狀按地理基礎算,二種方法是你先定義一區為獨立基礎,然后在定義二區的400高為框柱也可以。
    2012-09-04 11:49:41
  • 你把一區二區做一個獨立基礎吧然后沒計算進去的二區的多余鋼筋用單構件輸入吧
    2012-09-04 13:03:50
  • 獨立基礎畫,選擇梯型獨立基礎! 一區和二區的高度不同就是兩個不同的階梯杯底。 二區往上的柱子還是一個變截面柱,把柱子主筋做好就是!!!
    2012-09-04 11:47:55
  • 獨立柱基礎怎么畫怎么計算 ;先畫基礎,然后在基礎層建立柱,在畫在基礎上,就可以。
    2012-09-04 13:14:12
主站蜘蛛池模板: 江油市| 牟定县| 天峨县| 上杭县| 太保市| 台安县| 林芝县| 陇西县| 永胜县| 托克托县| 罗源县| 钟祥市| 安乡县| 正安县| 且末县| 体育| 清徐县| 繁峙县| 家居| 聂拉木县| 浦北县| 邵阳市| 枣阳市| 乌兰浩特市| 莱西市| 天长市| 无极县| 搜索| 禄丰县| 宜春市| 长岭县| 定襄县| 彭山县| 苍山县| 镇江市| 府谷县| 四会市| 沛县| 武乡县| 礼泉县| 乐安县|
