lgg2024 2012-09-04 11:19:03 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2004查看 8回答
圍墻腳手架
砌筑圍墻高700mm,間隔4m設400*400*1900磚柱,中間為鐵藝欄桿,怎么套用腳手架定額?(山東)
(8)
已采納圍墻腳手架,按室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度乘長度以平方米計算。 圍墻腳手架套用單排里腳手架相應項目。(這是山東消耗量定額計算規則) 但是介于你的情況比較特殊,圍墻只有700mm,是不計算腳手架的。只有磚柱計算腳手架。 綜合解釋中規定:各種現澆砼獨立柱、框架柱、磚柱、石柱等,均需單獨計算腳手架。 如果是獨立的的柱跺,那就是其截面的周長再加 3.6米
2012-09-04 13:52:43
700的圍墻不計腳手架,只能計取磚柱的腳手架
2012-09-04 15:36:48
按照墻長*墻高就可以了
2012-09-04 14:26:37
按照1900磚柱計算腳手架。
2012-09-04 11:22:07
只計算磚柱的腳手架。
2012-09-04 11:27:20
圍墻高700mm不用腳手架,設400*400*1900磚柱套雙排腳手架,其實,你這個套了,審計也不會給
2012-09-04 11:23:35
只計算柱子的腳手架費用
2012-09-04 11:25:59
砌筑圍墻高700mm,間隔4m設400*400*1900磚柱,中間為鐵藝欄桿,怎么套用腳手架定額?(山東) 按圍墻長度計算。因鐵藝欄桿焊接安裝也需要搭設腳手架項目。
2012-09-04 12:48:59
