pldlq 2012-09-04 10:23:52 | 遼寧省 安裝 | 20136查看 3回答
光纖連接熔接法 單模 單位是芯工程量怎么計算
光纖連接熔接法 單模 單位是 芯 工程量怎么計算 如果是多模光纖 如何計算
已采納按圖紙設計的光纖的芯數計算即可。套遼寧2008安裝定額12-941光纖連接熔接法 多模。 下面是常用光纖的芯數,僅供參考。 光導纖維是一種傳輸光束的細微而柔韌的媒質。光導纖維電纜由一捆纖維組成,簡稱為光纜。光纜是數據傳輸中最有效的一種傳輸介質. 光纖的類型由模材料(玻璃或塑料纖維)及芯和外層尺寸決定,芯的尺寸大小決定光的傳輸質量。常用的光纖纜有: ·8.3μm 芯、125μm 外層、單模。 ·62.5μm 芯、125μm外層、多模。 ·50μm 芯、125μm外層、 多模。 ·100μm 芯、140μm外層、多模。 光纜的種類分: 單芯互聯光纜、雙芯互聯光纜、分布式光纜、分散式光纜、室外光纜。 分布式光纜分多單元分散型12芯光纜和多單元分散型24~72芯兩種。 分散式室外光纜有4芯、6芯、8芯、12芯,又分鎧裝和全絕緣型光纜有4芯、6芯、8芯、12芯。 室外光纜24~144芯光纜分全絕緣和鎧裝,規格有24、36、48、60、72、96、144芯7種。 室內/室外光纜有4芯、6芯、8芯、12芯、24芯、32芯。
2012-09-08 16:26:06
就是按一個接頭算一個,有光線熔接定額
2012-09-04 13:54:03
光纖連接熔接法 單模、多模光纖 都按實際尺寸量取在箱內預留2m,是幾芯就乘以幾。定額中也是按單、多??紤]的,套相應定額即可。 多模光纖 多模光纖(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯較粗(50或62.5μm),可傳多種模式的光。但其模間色散較大,這就限制了傳輸數字信號的頻率,而且隨距離的增加會更加嚴重。例如:600MB/KM的光纖在2KM時則只有300MB的帶寬了。因此,多模光纖傳輸的距離就比較近,一般只有幾公里。 單模光纖 單模光纖(Single Mode Fiber):中心玻璃芯很細(芯徑一般為9或10μm),只能傳一種模式的光。因此,其模間色散很小,適用于遠程通訊,但還存在著材料色散和波導色散,這樣單模光纖對光源的譜寬和穩定性有較高的要求,即譜寬要窄,穩定性要好。后來又發現在1.31μm波長處,單模光纖的材料色散和波導色散一為正、一為負,大小也正好相等。這就是說在1.31μm波長處,單模光纖的總色散為零。從光纖的損耗特性來看,1.31μm處正好是光纖的一個低損耗窗口。這樣,1.31μm波長區就成了光纖通信的一個很理想的工作窗口,也是現在實用光纖通信系統的主要工作波段。1.31μm常規單模光纖的主要參數是由國際電信聯盟ITU-T在G652建議中確定的,因此這種光纖又稱G652光纖。
2012-09-04 10:37:55
