維生素C 2014-01-20 13:11:50 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 3373查看 4回答
人材機匯總里主要需要調整哪些價
我是新人,在人材機匯總中有很多項,不知道哪些該調哪些不該調。比如:裝修工程、給排水、采暖工程、電氣工程、拆除工程中應該調整哪些?具體詳細更好,謝謝!問題補充:在以上的工程中哪些材料是需要調整的?是不是有的可以不調整
定額項目里的材料種類很多,一般小件都不調整,主要材料需要調。什么是主材呢,因工程而議,土建里的鋼筋、水泥、砌體材料、木材、砂子、碎石等等;裝飾工程除土建里的材料以外還有石材、門窗材料、裝飾用的面板、龍骨等等,類似這些材料都調,還有你自己認為價格較高,數量較多的也調。
2014-01-20 13:37:58
你要理解一下為什么要調價,調價是因為制定定額時的年限已久,定額上面的材料價跟現在的市場價差距很大,所以調價時候要調綜合工日? 設備費? 以及主材價格?? 另外其他的你看一下影響大的話調一下? 不大的話就載入信息價就可以了?? 明白了吧
2014-01-20 14:53:26
你好:清單計價,人工材料機械全部是按市場價計算的,人工材料機械按實際價格在市場價中輸入,單價構成中的管理費和利潤需要調整
2014-01-20 13:13:45
1、參照當地政府發布的信息價,信息價中有的全部要調整。
2、信息價中沒有的,但定額價與市場價格價差大、對工程總價影響大的項都應該調整。
3、當然了,如果要做的仔細、全面,只要定額價與市場價有價差的材料都應該進行調整。你可以先掌握前兩條,循徐漸進,現在一般價差也都是按前兩條操作的。
2014-01-20 13:44:00
