hutong 2012-09-04 08:30:17 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 667查看 3回答
樓地面及地面
我的施工圖上的樓地面和地面在結構層上都有一個50厚C30砼地板加5%防水劑,內配CRB550冷軋帶肋鋼筋網片單層雙向直徑為5間距為200的,請問這樣的一層在圖形中怎樣套定額?
已采納在地面或樓面做法中套砼地面和鋼筋子目即可。前者利用地面面積代碼按平方米厚度可以根據定額厚度調整,后者利用每平方米鋼筋用量*地面面積代碼以t計算。
2012-09-04 10:29:14
樓地面工程里面選擇整體面層——現澆板之類的定額子目;
2012-09-04 08:56:25
你可以套鋼筋混凝土整體面層子目。 (在房間做法中添加子目。選擇地面面積代碼)
2012-09-04 08:32:42
