hlyy0725 2012-09-03 23:41:46 | 四川省 其他專業(yè) | 1179查看 3回答
四川2012建筑工程清包工價(jià)格
四川2012建筑工程清包工價(jià)格,請(qǐng)按四川成都地區(qū)詳細(xì)價(jià)格。謝謝,
各地的人工相差不大,我們這邊計(jì)日工130~150,鋼筋工180~200
2012-09-04 09:00:08
我在金堂 這邊普工80 技工140 鋼筋工工資比去年低, 涂料工工資較去年高,
2012-09-04 09:25:27
這個(gè)應(yīng)該沒有一個(gè)統(tǒng)一的價(jià)格,有可能只是一個(gè)參考價(jià),因?yàn)檫@個(gè)價(jià)是因人而異的,價(jià)格變化 受很多因素的影響,如季節(jié)、工人人數(shù)、施工難易程度、工程的大小、雙方協(xié)商結(jié)果也就是談價(jià)技巧等 如果你的活多、大,可能雙方商談的單價(jià)就低,你的活小、施工難度較大,單價(jià)可能就會(huì)高,這些都是雙方都協(xié)商的結(jié)果,隨意性比較大, 另外你可以當(dāng)?shù)卦靸r(jià)信息網(wǎng)上去看一下,應(yīng)該在各工種成本信息的參考文件,
2012-09-04 06:53:21
