九月的風 2012-09-03 16:39:45 | 四川省 土建 | 989查看 2回答
前輩們,關于手算稿格式的問題!!急
前輩們,你們以前手算工程量的時候計算式那欄寫的什么啊? 是計算的公式文字字母 還是計算的過程數字呢? 能不能給個例子 謝謝了。問題補充:就是一個表格 ( 序號 項目編碼 計算式 計量單位 工程量)
已采納計算式欄直接寫計算過程數字。
2012-09-03 16:43:43
計算式當然是數字加減乘除及括號等的組合過程。
2012-09-03 21:04:56
