93****@qq.com 2012-09-03 11:26:02 | 河北省 安裝 | 1768查看 4回答
消防預埋管及立面計算
消防預埋管詳細計算方法,有哪些線可以同穿一根管,需要多大管徑,立面是一根管還是多跟;消防有吊頂和無吊頂計算管線區別;控制模塊安裝高度;管線接設備需要預留嗎?主機到接線端子箱怎么接?問題補充:我指的是一般情況下啊
平面不用說了,這個圖系統圖及說明有,配管大小一般設計也會給,沒給要參考其他圖的說明 再說立面:這個95%做消防預算的人不懂,消防立面接線是否進出還是只進不出與設備類型相關,早 期非總線制一般需要進+出,現在總線制大多采用只進不出,配管與平面同。 注:這個問題沒搞過施工的人是絕對不會懂,因為他沒看過設備說明書(看了我估計也看不太懂), 當然在施工單位的會比較清楚。 結論就是要根據設備規格參數定立面的線根數(進+出或單向)
2013-01-21 10:21:33
按規范和設計規定作
2012-09-04 13:55:48
這個需要查看你的系統圖 或者圖紙說明啊 上面都有的 謝謝
2012-09-03 12:42:51
發個圖片看看才知道
2012-09-03 13:52:56
1.名稱:SC1002.材質:鍍鋅鋼管3.規格:AN-1-3到PSAC-2-24.配置形式:暗配這個清單描述,是指的是要預埋的管不?那計算預埋的時候是否也要計算在里面呢?
安裝工程預留預埋,地下三層地上五層 給排水套管 ,強電弱電消防照明預埋KBG管道,通風預埋套管, 綜
安裝工程預留預埋,地下三層地上五層 給排水套管 ,強電弱電消防照明預埋KBG管道,通風預埋套管, 綜合單平米造價多少錢?08定額一類取費,人工70
需要統計前期的預留工作量,有如下問題: 2、給排水除了要留洞口做套管外有沒有管道安裝,具體是什么? 3、電預留預埋都有哪些? 4、弱電、防雷、消防預留預埋都有哪些?
施工范圍是消防弱電做到管的預留預埋,強電系統按圖施工,那么圖中配線需要計算嗎?
施工范圍是消防弱電做到管的預留預埋,強電系統按圖施工,那么圖中配線需要計算嗎?(NH-BV2*2.5和NH-RVS 2*1.5)
