云安消防 2012-09-03 10:52:43 | 江蘇省 安裝算量GQI | 887查看 7回答
管線識別不出來
GQI2011安裝算量軟件中管線識別項為什么總是提示“部分管線由于和其他管線重合,未能生成”,而我所選的管線也未能識別,我該如何修改操作呢
(7)
已采納你檢查一下標高,或 用CAD設置中隱藏不需要識別的管線的方法
2012-09-03 10:58:28
三維檢查檢查看看噻,如果重合了,修改標高再識別另一個即可。
2012-09-03 16:15:14
同意樓上的意見
2012-09-04 08:27:24
把以識別的管線調高一下,在識別剩下的cad線就可以了
2012-09-03 14:12:25
回路自動識別時自動將單個回路中可能有聯系的CAD線識別了,但是有某段管線可能屬于別的回路。所以識別另一回路時就會重復識別某段管線,出現上面你說的那種情況了。
2012-09-03 15:36:02
重合部分修改標高后再識別即可
2012-09-04 00:15:20
是CAD線的問題,無法識別的部分手工繪制上就行了。
2012-09-04 11:16:51
