72****@qq.com 2012-09-03 09:55:20 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 478查看 3回答
廣聯達圖形算量
從廣聯達圖形算量算好量之后怎么到計價軟件 我是初學者 謝謝!
已采納匯總計算后保存退出。 新建計價GBQ4.0文件,選擇的模式、規則、定額庫一定要與算量文件的選擇一致,進入文件后【導入導出】--【導入GCL文件】--找到后確定導入。
2012-09-03 09:58:48
在計價軟件里直接導入圖形算量就可以了
2012-09-03 10:21:52
打開計價軟件,前邊的新建項目,單項工程,單位工程,都是自己建,新建單位工程的時候選擇的清單定額庫要與算量一樣,然后新建完成以后,在最上邊的菜單欄里選擇“導入導出”,選擇導入圖形軟件,然后在選擇你要導入的工程就可以了
2012-09-03 14:50:55
