新會 2012-09-03 09:43:52 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 682查看 1回答
匯總完后,墻裙怎么只有定額工程量而沒有做法工程量?
我的墻裙定義是:高度900,厚度10,起終點底標高都是:墻底標高,墻裙標志:內墻裙,在做法中,功臣表達式選:QQKLMJ 匯總完后,墻裙怎么只有定額工程量而沒有做法工程量?
已采納你套定額以后再匯總計算才會有做法工程量的 或是修改一下代碼,再計算
2012-09-03 09:44:51
