zhangyalin 2012-09-02 16:40:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 462查看 5回答
柱鋼筋設(shè)置
鋼筋級別都為C級鋼,墻身鋼筋為c10-200, 我想問這柱子的箍筋怎么設(shè)置,問題補(bǔ)充:水平分布筋是不是墻身鋼筋,那就是說鋼筋有兩道(墻身鋼筋與附加箍筋交叉布置),也就是說箍筋的間距為100 。 在YZA1中比較好看點,是綁扎鋼筋的時候是不是這樣子的-------c6-200一個箍筋和一個拉筋為一層,c6-200兩根拉筋同墻身鋼筋為一層。 這樣柱子的箍筋就相當(dāng)于間距為100 積極點瑟同志們
已采納你的問題我還不是很明白,如果是要布置柱子里面的鋼筋的話,就是按照墻和柱子哥布置一層,間距為400
2012-09-04 11:23:34
照圖輸入,水平筋為C10-200,附件箍筋為C6-200 “ 柱子的箍筋就相當(dāng)于間距為100 ”說的沒錯!
2012-09-04 16:37:40
仔細(xì)閱讀說明,都有的!
2012-09-02 16:46:28
把附加箍筋C6@200輸入,其他鋼筋正常輸入,即可。
2012-09-02 16:51:31
這兩個柱都有箍筋和墻水平筋。墻筋是伸到柱邊形成開口箍的意思。
2012-09-04 10:43:31
