  • 模板接觸面的問題
    我發現我加密鎖墻柱模板設置都變無影響了,以前用了2年都沒出現過這個問題,后來我設置回去還是有問題, 算墻接觸面把端頭算進去了扣柱的時候又扣掉了,可是算柱接觸面那個和墻接觸的 200cm 又重復算了 怎么設置的,或者把墻和柱的模板設置截個圖發下 十分感謝!!!
    問題補充:麻煩那個朋友加個好友 截圖發下 謝謝拉 我要所有的柱模板設置,我自己都設置過了,還是有些問題
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 現在的軟件升級比以前的好多了,一般不用修改設置就可以了,不會差量的
    2012-09-03 10:27:26
  • 用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 建議您下載最新的圖形軟件,重新安裝。軟件是的計算規則是內置的,不需要您自己修改。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
    2012-09-03 16:09:26
  • 給你截圖了,請查看
    加密鎖
    墻柱
    2012-09-02 17:02:19
  • 不是軟件的問題,是你設置的問題,還有就是在設置時如果已畫上圖,就不會改變的,如果是先設置后畫圖,和先畫圖后設置不一樣的。只要設置正確就會正確算量的。
    2012-09-02 18:37:28
  • 一般情況下,這種模板的接觸面積不用設置,只用軟件默認的設置就會自動扣減的
    2012-09-02 17:16:10
  • 下載最新的GCL軟件和加密鎖程序,重新安裝,就可解決問題
    2012-09-02 17:20:02
  • 你可以從新安裝一下程序,軟件是按你當地的定額計算規則進行內置的,不用你去設置的。
    2012-09-03 08:29:05
主站蜘蛛池模板: 定西市| 桐乡市| 偃师市| 泌阳县| 芮城县| 津南区| 射洪县| 平潭县| 叙永县| 博客| 泰兴市| 临漳县| 南昌县| 三台县| 威信县| 红桥区| 太仓市| 鱼台县| 宣武区| 浙江省| 文登市| 桂林市| 库车县| 乌兰察布市| 宁夏| 监利县| 敦煌市| 临汾市| 大庆市| 汉阴县| 无棣县| 平江县| 无极县| 沧源| 贡山| 施甸县| 南溪县| 衡阳县| 章丘市| 安庆市| 崇阳县|
