  • “電子投標文件中應(yīng)該含XML清單數(shù)據(jù)”是什么意思?
    招標清單中又如上描述,不知道是什么意思
  • 建設(shè)工程工程量清單報價xml數(shù)據(jù) 交換文件的說明   一、XML “電子投標數(shù)據(jù)文件”   該格式的文件是現(xiàn)在較為通用、公開的文件格式。   它先由預(yù)算軟件生成,生成后導入到投標文件,投標文件再被上傳到“濟寧市公共資源交易—建設(shè)工程招標投標電子運行管理系統(tǒng)”,評標時計算機評標系統(tǒng)將直接取出投標文件中先前導入的“XML 電子投標數(shù)據(jù)文件”,取出后,它將作為清標、抽取清單項、計算綜合單價報價得分的數(shù)據(jù)源。如果投標文件中沒有導入“XML 電子投標數(shù)據(jù)文件”,將會嚴重影響您的投標。   二、生成后綴為XML的 “電子投標數(shù)據(jù)文件”   假設(shè)您的各單位工程的報價已經(jīng)做完,下一步將是創(chuàng)建一個標段的“單項工程”,進入您的預(yù)算軟件,打開工程文件,選擇左側(cè)目錄中的“單項單位工程匯總”,如下圖: 右側(cè)窗口顯示: 單擊上圖窗口中的“增加”按鈕, 創(chuàng)建一個標段的單項工程: 輸入單項工程名稱“123”,單擊“確定”按鈕,再雙擊上圖右側(cè)樹狀目錄中的單位工程“土建”、“裝飾”、“安裝”后: 單擊“確定”,保存退出: 單擊左側(cè)目錄中的“標書”: 右側(cè)窗口顯示:   上圖中的“投標總價”是系統(tǒng)根據(jù)您設(shè)定的單項工程自動計算出的您對某標段的總報價,計算機評標時將自動取出該金額,計算出總報價得分,所以,您要認真核對該數(shù)據(jù)是否正確是否前后一致,不可任意修改,否則將影響您的投標。   單擊上圖中的“生成電子投標數(shù)據(jù)文件”,如果彈出對話框: 表示您的分部分項工程量清單編碼有重復,選擇“是”,將彈出:   在上面的對話框中選擇新文件的路徑,“文件名”編輯框中輸入一個文件名(如:123),單擊“保存”按鈕,將在磁盤上生成一個XML“電子投標數(shù)據(jù)文件”:“123.xml”。 一個標段要生成一個這樣的文件,如果是投多標段的項目,就要生成多個后綴是XML 的“電子投標數(shù)據(jù)文件”。   三、把后綴為XML的 “電子投標數(shù)據(jù)文件”導入到投標文件中   進入您的“濟寧市公共資源交易電子標書編制軟件”,如果您已經(jīng)創(chuàng)建了后綴是tbd的投標文件,選擇菜單中的“打開”按鈕,選擇您磁盤上的投標文件;如果還沒有創(chuàng)建投標文件,請選擇菜單中的“新建”按鈕,將彈出創(chuàng)建標書文件的向?qū)В鶕?jù)提示選擇或輸入必要的內(nèi)容。打開或新建完成后,左側(cè)目錄將顯示: 鼠標單擊目錄中的“報價數(shù)據(jù)文件”: 右側(cè)窗口顯示: 單擊“選擇并導入xml交換文件”按鈕,選擇上面生成的“123.xml”文件: 單擊“打開”按鈕,如果導入的xml文件中的清單編碼有重復將會有下面的提示: 如果選擇“確定”,將繼續(xù)導入:   左側(cè)的目錄“報價數(shù)據(jù)文件”節(jié)點下新增了“建設(shè)工程工程量清單投標報價”節(jié)點,在這兒可以查看導入的報價數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)將作為評標時的數(shù)據(jù)源。單擊“建設(shè)工程工程量清單投標報價”節(jié)點:   還有“工程項目匯總”、“單項單位工程匯總”、各專業(yè)節(jié)點、各專業(yè)下的單位工程節(jié)點,和預(yù)算軟件中的結(jié)構(gòu)相同。單擊各節(jié)點后,可以查看到與預(yù)算軟件中相同的數(shù)據(jù)內(nèi)容,這些數(shù)據(jù)就是您的實際報價數(shù)據(jù),仔細核對這些內(nèi)容,避免影響您的投標。   如果單擊左側(cè)目錄“工程項目匯總”: 單擊“單項單位工程匯總”: 單擊“土建”單位工程節(jié)點:   查看無誤后,單擊菜單中的“保存”按鈕,就把投標文件保存到您的磁盤了,再登陸“濟寧市公共資源交易 — 建設(shè)工程招標投標電子運行管理系統(tǒng)”,上傳您的這個投標文件即可。
    2012-09-02 12:46:01
  • 這個是說在投標文件中要包含導出的XML文件數(shù)據(jù) 在廣聯(lián)達的項目工程中可以導出XML文件數(shù)據(jù)的,也是投標文件,只不過格式不一樣,里面的數(shù)據(jù)內(nèi)容與投標文件也一樣
    2012-09-03 08:59:31
主站蜘蛛池模板: 长治市| 齐河县| 湄潭县| 马鞍山市| 尼木县| 五河县| 怀集县| 兴安县| 遂溪县| 六盘水市| 阿克陶县| 丹寨县| 曲水县| 马山县| 南岸区| 安岳县| 怀远县| 衡水市| 阿拉善盟| 虎林市| 右玉县| 绥芬河市| 卢湾区| 青河县| 镇安县| 水富县| 陆河县| 滕州市| 集安市| 沿河| 丽江市| 松阳县| 万荣县| 宁晋县| 榆林市| 内江市| 安徽省| 独山县| 江华| 胶南市| 宣汉县|
