明 2012-09-02 10:55:27 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 3197查看 2回答
為什么刪除清單下的子目后,清單的綜合單價沒有發(fā)生變化
如圖42號清單,沒有任何子目,綜合單價為什么還是110
已采納這個應(yīng)該是被鎖定了綜合單價的,你怎么調(diào)整定額項都不變化的。 你在分部分項操作界面里點右鍵,出來的菜單里選擇頁面顯示列設(shè)置,然后把鎖定綜合單價打上勾 然后在分部分項里就會出現(xiàn)一列,鎖定綜合單價,你看下,這條清單是不是被鎖了綜合單價。
2012-09-02 11:24:42
綜合合價68035,綜合單價是純粹的清單的單價,搞清楚合價怎么來的?
2012-09-02 11:06:40
