馨予 2012-09-02 09:35:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 11504查看 6回答
關于框架梁 下部筋、原位標注下部筋、側面鋼筋遇支座通過和斷開是什么意思?
這個對于算量方面有什么影響嗎?特別是預結算、審計方面。能詳細舉例說明最好。滿意給100分。絕不食言。
(6)
已采納這些都是施工節點的做法。
2012-09-02 11:56:33
關于框架梁 下部筋、【在集中標注里有,就在定義梁時輸入】。原位標注下部筋、側面鋼筋遇支座通過和斷開是什么意思?【遇支座通過 是指通長設置的意思,斷開 是指一跨一跨的計算單獨錨固,工程量大些。】一般常規設置成(鋼筋連續長度大于鋼筋搭接定尺長度時就近支座斷開),比較合理
2012-09-02 10:03:23
關于框架梁 下部筋、原位標注下部筋、側面鋼筋遇支座通過和斷開是什么意思? 回答:鋼筋遇支座通過是不截斷直接通過,斷開是到支座處斷開增加錨固長度。這二個鋼筋量是不一樣的,具體那個量大那個量小要看鋼筋直徑的大小和支座的寬度來決定,一般情況下斷開的增加了錨固長度鋼筋量要比通過的大。見義你看一下鋼筋圖集11G101第79-82頁就知道了
2012-09-02 10:16:09
建議您參看以下做好的項目 或者看一下廣聯達的視頻學習一下 或者QQ531252784 謝謝
2012-09-02 09:39:28
斷開是各跨配各跨的鋼筋,在支座處增加錨固長度,通長的是總長度增加一個錨固長度,斷開的量比通長的大。
2012-09-02 09:41:14
框架梁 下部筋、原位標注下部筋、側面鋼筋遇支座通過和斷開分別是指鋼筋通長連接和在支座處斷開錨固的意思,在算量時鋼筋斷開錨固的量比較多。這個具體可以看看11G101-1的第79-82頁的構造詳圖。
2012-09-02 10:52:20
