加內特 2012-09-02 08:53:06 | 山西省 其他專業 | 1441查看 2回答
地面的厚度與套定額的問題
例如地面厚度為100毫米 面積100㎡ 套裝飾定額時 根據相關做法 面層只有20毫米厚 其余的厚度套為找平層的定額 每增減5毫米 可是還有80毫米的厚度 怎么套在找平層上面啊 難道是80/5=16 然后找平層的面積是16*100=1600嗎
已采納建議您參看以下做好的項目 或者看一下廣聯達的視頻學習一下 或者QQ531252784 謝謝
2012-09-02 09:26:34
有100厚的砂漿面層嗎?如果是細石砼的,那就套用找平層的細石砼找平層,換算為100厚,然后再在樓地面中套用加漿抹光子目
2012-09-02 09:56:40
