笨笨 2012-09-01 19:25:58 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 802查看 9回答
屋面板的返檐在圖形如何繪制
問題補充:1.防水面積如何確定 2.屋面如何建立
(9)
這兩塊最好用異形梁來計算鋼筋及混凝土的工程量 在工程量表達式里編輯就可以了
2012-09-01 19:27:30
1.如果讓我來畫,我可能先用CAD畫草圖,然后倒入廣聯(lián)達中,導(dǎo)入的順序是:按柱子的形式先倒入,然后在柱子的屬性中,到處異形圖元,然后用異形梁來畫,然后將剛才導(dǎo)出的異形圖元導(dǎo)進來。 2.然后是分區(qū)畫,我會將左邊的節(jié)點在于板相交的地方分開。右邊將板畫到盡頭。 3.防水的面積那要看圖紙啊,一般像右邊一般在立檐上收頭,左邊至少也在平面盡頭。具體還得看圖紙。
2012-09-01 19:37:32
1、可以用異形欄板來定義,然后用代碼長度乘展開寬度。 2、屋面的建立,可以就圖紙的叫法,定義屋面1、屋面2,然后套做法。
2012-09-01 19:58:41
定義異形梁,用網(wǎng)格繪制異形梁的截面,布置上。 防水面積如何確定 .屋面如何建立 要根據(jù)圖紙中的設(shè)計要求來建立。如防水,保溫,面層做法等。
2012-09-01 19:55:40
可以用自定義異形線來處理,在定義異形線時在編輯界面里編輯截面然后畫圖即可。
2012-09-01 19:29:18
1、左邊的圖形用異性梁或者異型挑檐進行繪制,右邊的可直接用矩形梁會哦這異型挑檐來繪制 3、在構(gòu)件中套上防水定額,在工程量表達式中選擇按照實際該計算哪些面,就選擇哪些代碼,如下圖
2012-09-01 20:53:03
尊敬的用戶您好,樓上的朋友回答的都對啊,可以用異性梁來畫,至于防水和屋面,需要根據(jù)圖紙來建立的。
2012-09-06 09:12:07
贊同3樓的說法。 有幾個字需要修正:然后導(dǎo)入廣聯(lián)達中,導(dǎo)入的順序是:按柱子的形式先導(dǎo)入,然后在柱子的屬性中,導(dǎo)處異形圖元; 我會將左邊的節(jié)點在與板相交的地方分開
2012-09-01 21:37:03
屋面可用斜板定義。
2012-09-01 22:51:08
