nn040925 2012-09-01 18:45:47 | 河北省 其他專業 | 677查看 5回答
砼地面上有一道800多米長0.5米寬的溝現在被瀝青膏填充著,想把瀝青清除掉,再用灌漿料重新填充。請問
砼地面上有一道800多米長0.5米寬的溝現在被瀝青膏填充著,想把瀝青清除掉,再用灌漿料重新填充。請問專家怎么做省時省工,另外瀝青清除不干凈的話是否影響灌漿料與砼地面的結合?謝謝!
已采納瀝青清理是非常麻煩的,不要說800米,就是1米長也是很困難的。是否把這條溝的兩邊地面向外各50--100,用切割機切開,用挖掘機從切割縫處全部挖走。
2012-09-02 01:39:01
燃燒會把混凝土燒壞的,可以用挖掘機將瀝青挖出,同時將側壁清理,你看如何
2012-09-01 20:51:01
可否燃燒這條溝,瀝青清除干凈才能保證灌漿料與砼地面的結合。
2012-09-01 19:03:57
用小型50鏟挖掘機要比人工快的多了,現在一般工地能用機械的從來不用人工,人工太慢而且成本還高。如果重新灌注灌漿料,溝槽的五個面都要露出新的土層,只有這樣才能保證灌漿料與土層的結合力。另外燃燒不太靠譜,在郊區還好一點,市區這種方法肯定行不通,800m長的溝槽燃燒起來,后果可想而知。
2012-09-01 23:26:31
用50挖機,挖的話你覺得挖機斗只有0.5米寬啊?還有50挖機可以把混凝土挖動啊? 我想了哈這樣挖你看行不!先用機器把瀝青旁邊的混凝土打碎(瀝青兩邊都要打),盡量多打點。然后喊大挖機直接挖,挖完直接商混車開過來放開的倒哦,幾哈就完事了!想少花錢又想辦好事,哪那么簡單!
2012-09-02 18:02:28
