10****@qq.com 2012-09-01 16:55:03 | 遼寧省 安裝 | 529查看 6回答
措施項目費
是不是所有專業都可以取高層建筑增加費、腳手架搭拆費?有無文件規定???問題補充:我知道要取腳手架及高層建筑增加費,但是在預埋階段應該取腳手架費還是高層建筑增加費??
(6)
已采納是的兩個都要計取的
2012-09-03 13:16:30
有,在規定的范圍內
2012-09-01 17:04:50
是的,定額或補充定額里面有,已經列出來了。
2012-09-01 18:16:04
所有專業只要符合條件都可以取高層建筑增加費,也就是在6層(20米)以上的才可計取;腳手架搭拆費都可以計取。這個一般都定額規則和說明里。
2012-09-02 07:48:58
是不是所有專業都可以取高層建筑增加費、腳手架搭拆費? 對呀,只要建筑物高度超過20米的,所有專業只要符合條件都可以取高層建筑增加費,
2012-09-02 10:22:42
是的,可以,超過6層或20米即可
2012-09-02 14:02:37
