yiqilaiba 2012-09-01 15:37:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3289查看 5回答
梁集中標注中有G6b12,原位標注中有N6b12,表示構造鋼筋和抗扭鋼筋都有嗎?還是只有抗扭鋼筋
問題補充:若只有抗扭鋼筋,是否需要將梁平法表格中的側面通常筋“G6B12”刪除
已采納不能同時都有,你把梁畫好后在原位標注中輸入N6B12計算后就沒有了G6B12,
2012-09-01 15:47:07
梁集中標注中有G6b12,原位標注中有N6b12,表示該跨梁側面縱筋為抗扭鋼筋。原位標注取值優先。梁平法表格中的側面縱筋“G6B12”不需要也不能刪除, 這里說的“不能刪除”是刪除做法為錯誤的意思。
2012-09-01 15:42:24
原位標注優先,如果是多跨梁,標注了N6B12的跨就沒有G6B12了。集中標注(表格)不用刪除,原位標注也按設計要求輸入,軟件會自己識別計算;如果是單跨,那可以直接在集中標注中改為N6B12
2012-09-01 16:17:58
集中標注和原位標注應優先選擇原位標注,所以此處要先遵循N6C12 這和下部鋼筋一個道理,在集中標注是2C14,在原位標注是2C16,要先遵循2C16
2012-09-01 21:20:10
G6B12和N6B12鋼筋重復,只按原位標注上的輸入就可以。
2012-09-02 06:59:20
