sheexg 2012-09-01 15:28:40 | 重慶市 土建 | 2053查看 1回答
CASS方格網(wǎng)土方算量
在進(jìn)行方格網(wǎng)計(jì)算時(shí),在彈出的對(duì)話框中,“高程點(diǎn)坐標(biāo)數(shù)據(jù)文件”和“三角網(wǎng)數(shù)據(jù)文件“應(yīng)該分別對(duì)應(yīng)原地貌高程和設(shè)計(jì)高程的吧,那么在實(shí)際應(yīng)用過程中,我們可否把這兩個(gè)對(duì)換一下順序呢,如高程點(diǎn)坐標(biāo)文件里面選擇設(shè)計(jì)高程文件,而在三角網(wǎng)數(shù)據(jù)文件里面選擇原地貌高程文件,因?yàn)閮煞N算法數(shù)量差別很大,所以想請(qǐng)教一下?有附圖,希望能夠得到詳細(xì)一點(diǎn)的解釋,非常感謝!
已采納不可以變換順序,因?yàn)楦叱厅c(diǎn)坐標(biāo)數(shù)據(jù)文件是指施工前原地貌高程坐標(biāo)數(shù)據(jù)文件,設(shè)計(jì)面里的四個(gè)選項(xiàng)是指施工到什么程度,原地貌高程比施工后的高程高,那就是開挖,原地貌高程比施工后的高程低,就是回填,就如被減數(shù)-減數(shù)=差一樣,你把被減數(shù)和減數(shù)互換一下,結(jié)果當(dāng)然不一樣。
2012-09-01 16:22:18
