39****@qq.com 2012-09-01 12:08:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1404查看 9回答
現在做一個二期整改,頂層再加一層,梁采用植筋做法,在鋼筋算量中如何處理
(9)
已采納按正常的設置,計算完成后在編輯鋼筋里修改,將梁的錨固改為0,鎖定即可。
2012-09-01 14:22:14
鋼筋按照圖紙計算工程量,植筋發生的費用另行計算。
2012-09-01 12:20:21
現在做一個二期整改,頂層再加一層,梁采用植筋做法,在鋼筋算量中如何處理 可以按照圖形計算鋼筋根數,植筋價格按照合同價格執行。
2012-09-01 13:35:41
植筋按根計算。加層在鋼筋軟件繪圖時,要修改植筋處錨固為0或不設置插筋。
2012-09-01 14:52:45
你可以按正常圖形計算鋼筋根數,植筋價格按照合同價格執行。這樣就可以了
2012-09-01 14:53:05
我一般對這種類型的用表格輸入計算或手算
2012-09-01 15:46:35
贊同3樓的說法
2012-09-01 21:56:14
植筋工程在鋼筋計算設置里面可以修改的啊
2012-09-02 09:22:14
鋼筋在套植筋項目
2012-09-02 12:08:53
