wing 2012-08-31 23:04:05 | 山東省 其他專業 | 1461查看 4回答
剪力墻擴展區的箍筋與墻水平筋重合部位怎么處理
截圖中擴展區的非陰影部分的箍筋和墻的水平筋應該扣減么?在軟件中怎樣畫才準確?是將整個擴展區都按暗柱畫(但是擴展區的縱筋卻是墻的縱筋)?還是只畫核心區然后在其他鋼筋里輸入箍筋和拉筋(但是擴展區卻有1400,途中只畫了1個箍筋,怎么理解)。箍筋在其他箍筋里輸入和編輯截面輸入兩種方法那種正確,在擴展區非陰影部分內的拉筋與墻的拉筋重合,扣減么?請詳細說明原因。
已采納就按照軟件中參數化柱的約束邊緣畫就可以。 陰影區域還是畫到柱里面,陰影區的鋼筋在編輯鋼筋里面調整,擴展區的縱筋卻是墻的縱筋,那擴展區的縱筋也調整就是了。 箍筋在其他箍筋里輸入和編輯截面輸入兩種方法那種正確,在擴展區非陰影部分內的拉筋與墻的拉筋重合這個軟件中是自動扣減的。
2012-09-06 14:57:33
為了計算準確,應該用異形柱編輯,
2012-09-01 10:01:52
這個只要把剪力墻及墻柱按圖布置好,軟件會自動計算的,記住剪力墻一定要布置到柱的另一邊。
2012-08-31 23:14:37
這個軟件有約束邊緣非陰影區的的參數化柱 如圖 你新建的時候 可以分別填入陰影區和核心區域的尺寸 箍筋拉筋是分開的
2012-08-31 23:16:29
