對你偏愛 2012-08-31 21:39:42 | 河北省 土建 | 2299查看 5回答
磚的工程量怎么算
用手算磚的工程量怎么才能把方數變成塊數。最好帶舉例說明
已采納A=1/墻厚*(磚長+灰縫)*(磚厚+灰縫)*2K 注:表示墻厚的磚數(0.5、1、1.5、2) A=1/0.24*(0.24+0.01)*(0.053+0.01)*2*1=529塊 注:灰縫按規范取10~20MM
2012-08-31 21:41:42
每立方米砌體標準磚凈用量(塊)=2*墻厚的磚數/ [ 墻厚*(磚長+灰縫)*(磚厚+灰縫)] 假如計算一立方米370標準磚墻的磚? 解:2*1.5 / [ 0.37*(0.24+0.01)*(0.053+0.01)]=515塊
2012-09-01 09:39:49
砌磚工程量怎樣能變成磚的塊數,用工程量乘以砌磚工程定額子目材料表 內的磚數量就分析出磚的用量;分析時注意工程量單位與定額單位調整一致, 再乘以定額內磚的數量,算出來的磚數量是千塊為單位,如果領導要磚數以塊 為單位再乘1000就是以塊為單位的磚數。
2012-09-01 09:41:32
先算出每塊磚加灰縫的體積 在用總體積除以前面的結果 實際每塊磚廠=左邊1/2灰縫+磚廠+右邊1/2灰縫 實際高度=下面灰縫1/2+磚高+上面1/2灰縫(其實如果知道總面積求面磚的塊數也是這樣 寬度不變 如果是標準磚算量的話你就直接用4*8*16=512塊 如果是實際采購材料 這個數字有點大 如果損耗小 可能會有剩余 群120071864 大家可以一起交流
2012-08-31 22:27:58
一立方磚512塊。
2012-08-31 23:35:49
