  • 門飄板怎么畫?
    如下圖,這飄板怎么畫啊? 用“現澆板”定義?如果用現澆板定義 那它又左右兩側高度不一樣,還有A8@150兼做GL箍筋的鋼筋又怎么定義? 是否又可以用“自定義板”來畫?但也找不到與之相似的鋼筋輸入啊...還有人說 在“單構件輸入”里直接輸入?問題是也找不到相關的或相似的門飄板啊!最主要的就是里面的鋼筋怎么定義才最接近真正的量!! 我總是不知道該怎么解決軟件里跟圖紙不一樣的零星構件怎么畫 里面的鋼筋怎么定義?誰有什么好的建議讓我提升這方面的技巧呢? 以上問題最好有圖示解釋啦 高手指教一下我哈 謝謝了!
    單構件
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用挑檐---建立異形挑檐---依據圖紙編輯挑檐截面---繪制 鋼筋最好是單構件輸入,繪制的話誤差很大,這種還是手工準確
    2012-08-31 20:01:07
  • 這個目前也是只能靈活處理比較合適了,高度和寬度取平均值來畫板,然后當做板來布置鋼筋!
    2012-09-03 09:47:08
  • 值得 學習下~
    2012-08-31 19:51:02
  • 用異形梁來完成
    2012-08-31 20:07:01
  • 像這種板如果要用什么異性構件來繪制反倒會讓鋼筋量誤差變大,像這種構件只要取個板的中間值進行輸入,這板坡度也不是很大的,鋼筋量差很小的,如果真的要計算精確,那按照現澆板布置并布置鋼筋匯總計算后,在編輯鋼筋中對上不鋼筋的長度稍作調整。
    2012-08-31 22:01:33
  • 你可以單構件計算
    2012-08-31 22:29:22
主站蜘蛛池模板: 德令哈市| 汉沽区| 兰州市| 星座| 东阳市| 黎平县| 芷江| 大悟县| 南乐县| 康马县| 喜德县| 南岸区| 余干县| 珲春市| 佛冈县| 河源市| 上饶市| 广德县| 宣城市| 苗栗市| 佛坪县| 汉寿县| 普洱| 浦县| 平乡县| 瑞丽市| 黄骅市| 四会市| 成安县| 平邑县| 阳城县| 大田县| 元阳县| 多伦县| 什邡市| 左贡县| 冀州市| 上高县| 屯昌县| 永昌县| 曲阳县|
