YANANLIUSHUI 2012-08-31 15:57:58 | 北京市 土建 | 2433查看 5回答
圖形算量中的模板數(shù)量是否已包含超高模板的數(shù)量?
比如說圖形算量計(jì)算結(jié)果為墻模板數(shù)量3000平米,超高模板數(shù)量2000平米,應(yīng)如何計(jì)算費(fèi)用?
已采納定額的模板分為不超高部分和超高部分的,如果有超高部分,就要單獨(dú)計(jì)算超高模板面積了,一個(gè)構(gòu)件,同時(shí)套用模板面積和超高模板面積的時(shí)候,如果構(gòu)件超高,自動(dòng)計(jì)算超高工程量,不超高就是0. 例如你說的,墻模板數(shù)量3000平米,超高模板數(shù)量2000平米;模板面積是3000,用墻的模板面積定額子目。超高的是2000,用墻的超高面積定額子目。分開套用。
2012-08-31 17:02:26
超高模板按柱、板的工程量在另套定額。
2012-08-31 16:09:52
按當(dāng)?shù)囟~規(guī)定計(jì)算
2012-08-31 16:10:27
實(shí)體模板 和超高模板 分別計(jì)算套定額
2012-08-31 16:19:29
圖形算量中的模板數(shù)量是否已包含超高模板的數(shù)量? 在圖形算量中的砼墻定額做法中套上二個(gè)定額子目:1、現(xiàn)澆現(xiàn)澆直形墻 九夾板模板(鋼撐)定額子目,用MBMJ面積計(jì)算式。2、現(xiàn)澆墻支撐高超過3.6m每超過1m 鋼撐定額子目,用CGMBMJ計(jì)算式。
2012-08-31 16:21:25
