如果你是風 2012-08-31 15:54:17 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 1080查看 4回答
為什么我在計價軟件中輸入一個項目編碼之后,跳出來的單價都是比定額書中大的
我沒有做過系數調整和標準換算。這是為什么?問題補充:我選擇的是清單下面的預算,然后選擇浙江03版的定額,不管是選擇工料機法,還是綜合單價法。進入新建的單位工程,輸入一個項目編碼,出來的單價是比定額書上大的。 假如用查詢輸入的方法輸入的話,就更可以明顯的對比,查詢輸入的界面中是一個價格,插入之后變成另一個價格,價格都是偏大的,求解?
已采納用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 軟件自動調整了人工,按照文件調整了人工,但是定額本中沒有修改,您看下工料機顯示和定額對比下,就會發現了。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-09-04 08:44:56
可能是軟件問題,問一下軟件公司
2012-08-31 15:56:31
估計你是看錯了,你可以截圖讓我們看看
2012-08-31 16:38:31
應該 都是 定額中的一樣,要是不一樣只能說是你軟件的問題如果你沒有做其他的調整的話~
2012-08-31 20:15:24
