維他命 2012-08-31 15:39:39 | 陜西省 安裝 | 4353查看 2回答
插座與插座之間有幾根線
插座盒插座有幾根線,還有插座上接了一個接線盒為什么要這樣接?
已采納插座盒插座有幾根線,還有插座上接了一個接線盒為什么要這樣接? 插座是3根線,在配電箱總圖上面可以看到 火線零線,地線 接線盒是預留的,如果以后插座不夠用還可以接插座或者其他用電設備,,還有就是電線彎折太多不好穿才做接線盒的 這個應該去現場看,就是電線跟電線接的,就是把電線纏繞在一起
2012-08-31 15:45:01
看系統圖上插座標注的是幾根線,就是幾根的,一般插座底下都是先安接線盒再安裝插座面板
2012-08-31 15:46:54
