搬磚工人 2014-01-21 11:08:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 615查看 6回答
新手請問,如何把這一層部分構(gòu)件所套的定額復(fù)制到其他層?
鋼筋導(dǎo)入的圖形,說以需要僅僅復(fù)制其套的定額,做法刷沒辦法吧,還要一層層的選構(gòu)件,30層呢,太麻煩了(墻柱梁各標(biāo)準(zhǔn)層的層數(shù)都不一樣)望高手解答
(6)
不想使用做法刷,就在構(gòu)件定義里面,用“復(fù)制構(gòu)件到其它樓層”這個功能,可以一次性把所有構(gòu)件復(fù)制到其它樓層,注意左下角選擇“覆蓋同類型同名構(gòu)件”。
使用這個功能的前提是,所有樓層的構(gòu)件名稱都一樣,且做法也一樣,就OK了。
2014-01-21 11:46:49
可以用“追加”把漏套的那項加上。
2014-01-21 11:22:47
可以從其他樓層復(fù)制構(gòu)件過來。也可以整一樓層復(fù)制后作小修改。這樣就不用每層都套一次了。
2014-01-21 11:25:07
要想使用做法刷,在新建工程時要選擇純做法模式,不要選擇工程量表模式,選擇純做法模式,可以使用做法刷,一項定額,可以套用同類型、同做法的構(gòu)件整樓的工程量,這樣就不用一層一層的套定額了
2014-01-21 11:33:12
除了標(biāo)準(zhǔn)層以外,還是用做法刷吧,有時候欲速則不達(dá)。
2014-01-21 11:48:47
沒有更好的辦法只能用做法刷一層層刷。
2014-01-21 11:27:50
