陳小宇vip 2012-08-31 11:03:01 | 河北省 土建 | 2484查看 2回答
淺黃色仿石涂料J11J126-15怎么套定額
做法: 外墻 基層處理 MPC保溫 柔性耐水膩子 外墻飾面 怎么套啊 請說明白 還有如果去掉其中的柔性耐水膩子,套的定額還一樣嗎?
已采納基層處理:套用節(jié)能定額中的JJ-43 MPC保溫:似乎是一種保溫砂漿,建議套用節(jié)能定額中的JJ-47,用JJ-49調(diào)整厚度,然后把材料里的聚合物抗裂砂漿換成MPC保溫。 柔性耐水膩子:套用B5-310,然后把材料價格調(diào)整一下。 外墻飾面是套用什么,如是仿石涂料的套用B5-289或B5-290
2012-08-31 15:52:27
就套一項噴刷涂料就行,定額里包括基層處理,刮膩子等施工內(nèi)容。
2012-08-31 15:13:49
