85****@qq.com 2012-08-31 10:29:27 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1648查看 11回答
裝修如何套定額
1.內(nèi)墻做法 ; 2.外墻做法; 3. 天棚做法; 4. 樓地面做法
(11)
已采納根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和有關(guān)圖集做法,列項(xiàng)算量后,在裝飾定額樓地面工程、墻柱面工程、吊頂工程、油漆工程等里面查詢相對應(yīng)子目,只不過建議最好熟悉定額的計(jì)算規(guī)則和說明,和圖紙對應(yīng)起來,以免重算漏算或者重套漏套。另外鑒于不熟悉,建議先按定額的章節(jié)順序算量列項(xiàng)。
2012-09-03 10:07:22
按照做法表,套取相應(yīng)的定額就OK了
2012-09-01 11:32:30
1.內(nèi)墻做法 ; 2.外墻做法; 3. 天棚做法; 4. 樓地面做法 根據(jù)各個(gè)部位所選的圖集和設(shè)計(jì)實(shí)際做法,做法各個(gè)層分別套相應(yīng)的定額即可。
2012-09-01 17:21:10
一般定額都是按照標(biāo)準(zhǔn)圖集的做法編制的,比如內(nèi)墻,你就對照參照的圖集做法套用相應(yīng)的定額就好了
2012-08-31 10:33:26
按照圖紙內(nèi)的裝修做法表內(nèi)的描述與定額內(nèi)容相對照著套定額。
2012-08-31 10:52:40
按照圖紙的裝修說明做,先根據(jù)定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量(一般都是算面積),然后找定額里對應(yīng)的子項(xiàng)就可以了,需要注意的就是,有的一項(xiàng)定額內(nèi)已經(jīng)包含了多項(xiàng)工序,不要重復(fù)套量就好了!
2012-08-31 11:00:59
裝修如何套定額 根據(jù)施工圖紙中的裝飾做法查找相應(yīng)圖集做法,選擇相應(yīng)定額子目即可。
2012-08-31 18:57:31
參照圖集做法來套定額就可以了
2012-08-31 20:01:12
說出你施工的具體項(xiàng)目,單純一個(gè)裝修的天地墻項(xiàng)目套定額子目,范圍太大了
2012-09-01 07:59:42
按照定額上的一個(gè)個(gè)的套定額就行了
2012-09-01 08:46:36
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
