小趙WAINI 2012-08-31 08:51:12 | 云南省 土建 | 8579查看 8回答
你好請教一下 砌筑2米高的圍墻要不要計算腳手架
還有那個圍墻里有不用砌筑的直接碼響磚那個要怎樣計算問題補充:碼響磚的那部分怎樣計算工程量里面的砂漿怎樣扣除
(8)
已采納要計算腳手架,套單排腳手架就行
2012-08-31 09:02:16
已采納計算腳手架你看一下當地的腳手架說明和計算規則
2012-08-31 09:03:51
已采納根據規定,砌筑高度超過1.2米就應該計算腳手架,直接碼響磚可以把定額里邊的砂漿全部扣除,腳手架按規定計算。
2012-08-31 09:04:01
已采納應該考慮腳手架子的,否則我們怎么施工?具體費用考慮相應折減系數的。 “碼響磚”?沒有聽說過,在此不敢亂講。
2012-08-31 09:05:59
已采納要計算腳手架,瓦工一般能砌到1.5左右就要搭設腳手架
2012-08-31 09:13:40
已采納碼響磚 是不是就是干碼磚的意思呢,腳手架是要計算的,因為步距超過1200就要有架子了。就套砌筑 把砂漿扣除 人工也要扣除一部分,還有機械,總之大概扣一部分 就行了。
2012-08-31 09:11:43
已采納1.2米高以上的砌筑工程就應該計算腳手架,圍墻按單項腳手架計算。 碼響磚一般是用作擋板的,按體積計算就可以。 套好定額,進入計價后,點擊工料機顯示,把砂漿刪除就可以了
2012-08-31 09:25:34
已采納高度低于3.6米的圍墻腳手架按里腳手架計算
2012-09-02 18:08:40
