偏愛(ài) 2012-08-30 21:59:28 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 12448查看 4回答
怎么下載清單規(guī)則和定額規(guī)則
我的軟件gcl2008里買來(lái)就沒(méi)有清單規(guī)則和定額規(guī)則,讓我到升級(jí)下載里下載,可那個(gè)軟件是的啊,需要下載哪個(gè)啊,還有我的GBQ4.0里邊沒(méi)有定額庫(kù)怎么辦啊,又要下載哪個(gè)?
已采納你好,GCL2008中沒(méi)帶清單和定額庫(kù),而是與GBQ4。0共用,所以只要安裝完GBQ4。0且是正常的,那么GCL2008中沒(méi)有清單和定額庫(kù)了。如果你的GBQ4。0中都沒(méi)有定額庫(kù),那建議你在新干線的“升級(jí)下載”中下載你所在地最新上傳的GBQ4。0安裝程序和加密鎖驅(qū)動(dòng)等程序來(lái)安裝(安裝前先把原來(lái)裝的卸載)
2012-08-30 22:46:36
你好,你是剛開(kāi)始用這個(gè)軟件吧。廣聯(lián)達(dá)不管是GBQ,GGJ,還是GCL都是先去新干線上下載某個(gè)省的軟件,然后買對(duì)應(yīng)省的加密鎖,定額庫(kù)就藏在加密鎖里面,如果現(xiàn)實(shí)沒(méi)有相應(yīng)的清單或者定額,說(shuō)明你的加密鎖有一些問(wèn)題,如果有不會(huì)的可以再和我說(shuō)。希望能幫到你。 我建議你去新干線上重新下載軟件吧 直接下載整體解決方案裝上,注意你的鎖是哪個(gè)省的,就必須下載哪個(gè)省的整體解決方案。然后安裝應(yīng)該就可以了。如果不行的話再說(shuō)。比如你安裝北京的整體解決方案,但是用的上海的加密鎖,那么軟件就會(huì)提示你找不到定額庫(kù)和清單庫(kù)。
2012-08-30 22:22:08
如果你已購(gòu)買了GCL2008軟件產(chǎn)品已包含了計(jì)算規(guī)則的 你在網(wǎng)上下載一下GCL2008圖形算量的軟件安裝就可以了,這里已包含了計(jì)算規(guī)則 如果GBQ4.0沒(méi)有定額庫(kù),同樣是在服務(wù)新干線下載一個(gè)計(jì)價(jià)軟件的程序安裝就可以了
2012-08-31 08:39:32
計(jì)算規(guī)則是不能下載到軟件里的,必須到廣聯(lián)達(dá)當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)去添加定額庫(kù),才能使用的
2012-08-31 14:49:58
