  • 結(jié)算中的甲供材料
    合同是總價合同1.投標(biāo)時內(nèi)墻乳膠漆綜合單價為50元/㎡,看綜合單價分析表上只有材料費50元/㎡,結(jié)果乳膠漆甲供啦,那么怎么扣除甲供材?來點有用的建議,別說找甲方協(xié)商,甲方什么都不懂。合同也沒約定。
    問題補充:我的意思是:工程量*50=總價,然后取完費用后,是扣工程量*50=甲供材,還是有更好的解決辦法嗎,畢竟刷乳膠漆還有人工啊,機械啊。。。
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    合同是總價合同1.投標(biāo)時內(nèi)墻乳膠漆綜合單價為50元/㎡,看綜合單價分析表上只有材料費50元/㎡,結(jié)果乳膠漆甲供啦,那么怎么扣除甲供材?來點有用的建議,別說找甲方協(xié)商,甲方什么都不懂。合同也沒約定。 請問是清單報價中標(biāo)的工程嗎?如果是:按合同1、理解綜合單價是含其他材料、小型機具人工費、現(xiàn)場經(jīng)費。企業(yè)管理費、利潤及稅金的。在結(jié)算時,退甲供乳膠漆材料價格只退材料的99%。留1%為總包材料管理費。材料費怎樣確定?建議1、用當(dāng)時投標(biāo)期間的工程造價信息中的乳膠漆價格。建議2、單獨一項按照投標(biāo)時的報價方法套墻面乳膠漆定額子目,人工材料與其他項目一樣調(diào)整市場價,看綜合單價是多少,如果綜合單價不等50元可以加大或減少乳膠漆價格。這樣確定當(dāng)時報價乳膠漆的價格是否合理?請與建設(shè)單位協(xié)商,我個人的經(jīng)驗認為第二種更為合理一些。
    2012-08-31 08:15:24
  • 無論誰供材料,統(tǒng)一進入基價、取費,原后是甲供材的扣除其購買價。
    2012-08-30 22:32:39
  • 如果老弟是施工方就給你一個建議:1、要么你按當(dāng)季信息價給我扣除乳膠漆材料價格,并且給我計取倉保費;2、要么你分包吧,給我計取2%-4%的配合費。千萬別妥協(xié)
    2012-08-31 08:23:19
  • 按原合同報價清單中價格扣除乳膠漆的材料費
    2012-08-31 08:47:44
  • 可以按裝飾定額中的乳膠漆定額子目乳膠漆含量乘以甲方采購乳膠漆單價計算應(yīng)該扣除的乳膠漆材料費。
    2012-08-31 05:50:30
  • 合同是總價合同1.投標(biāo)時內(nèi)墻乳膠漆綜合單價為50元/㎡,看綜合單價分析表上只有材料費50元/㎡,結(jié)果乳膠漆甲供啦,那么怎么扣除甲供材?來點有用的建議,別說找甲方協(xié)商,甲方什么都不懂。合同也沒約定。 不是說甲方什么都不懂,是甲方太精明了,你們被坑害了,現(xiàn)在只有一個方法,50元是材料費,但報的是成品材料費,就是涂料上墻的價格,甲方愿意拿走,涂料(以及涂料基層,包括人工、輔材)這些工序也就自然歸甲方了。你們只收個材保費就可以了。
    2012-08-31 08:03:02
  • 那這個是不是你們光報了主材價呀?
    2012-08-31 09:08:59
  • 甲供乳膠漆,你們只是施工,所以人工機械都是你們的,只有乳膠漆是甲方的,所以你插入一個主材就行了,看看乳膠漆共多少,單價是多少,甲方一共供應(yīng)了多少,在造價中把甲供扣除就行了。
    2012-08-30 21:37:25
  • 既然材料是甲供的,那肯定有甲供領(lǐng)用單,你匯總下總共領(lǐng)用多少乳膠漆 然后計算這個漆總共是多少錢 然后在計算完總造價之后 用總造價扣除這筆費用就可以了
    2012-08-30 22:50:38
  • 贊同3樓的說法
    2012-08-31 08:07:11
  • 建設(shè)單位供應(yīng)材料到施工單位指定堆放點(或倉庫),在辦理工程結(jié)算時,甲供材料數(shù)量在預(yù)(結(jié))算書(投標(biāo)報價)數(shù)量以內(nèi)部分,甲供材料費應(yīng)根據(jù)預(yù)(結(jié))算書(投標(biāo)報價)編制的材料價格并扣除下(上)浮比例及施工單位倉管費后,退還給建設(shè)單位;甲供材料數(shù)量超過預(yù)(結(jié))算書(投標(biāo)報價)數(shù)量部分,甲供材料費按實退還給建設(shè)單位。 你們投標(biāo)時只把材料費報到50元/m2?沒有取管理費利潤么?如果是這樣,我要是甲方,可以視為你這部分內(nèi)容含在其他項目里了,直接按數(shù)量*50給你全部扣掉,酌情考慮部分倉儲保管費。當(dāng)然了你說甲方不懂,你就試著去忽悠他去吧。。。。
    2012-08-31 09:38:54
  • 簡單的很:先按規(guī)定完成所有取費,然后退料就是,我們收取材料單價1%-2%的保管費。 沒有像他們說的那樣復(fù)雜。哈哈哈
    2012-08-31 09:15:53
  • 乳膠漆這項你們最好什么也不要管,讓甲方另外找人施工,你們就收配合費,因為50元只有材料費,你們的人工機械不好算。
    2012-08-31 09:33:41
  • 甲供乳膠漆,單價是多少,甲方一共供應(yīng)了多少,在造價中把甲供扣除就行了。但是根據(jù)單價來看,那樣一扣都沒有了。這個結(jié)算辦法是不行的,當(dāng)甲方要求甲供時,應(yīng)該找甲方協(xié)商,因為招標(biāo)的時候那些材料甲供,應(yīng)該都說清楚的,當(dāng)條件改變時,應(yīng)該重新組價
    2012-08-31 09:52:04
  • 這問題很好辦,第一種辦法,按甲供材料價加保管費調(diào)整原報價中主材價格,再按實際用量與甲方結(jié)算材料(做為稅前的扣項)。第二種辦法,把甲供材料做為預(yù)付工程款,其他正常辦理。
    2012-08-31 10:47:56
  • 合同是總價合同1.投標(biāo)時內(nèi)墻乳膠漆綜合單價為50元/㎡,看綜合單價分析表上只有材料費50元/㎡,結(jié)果乳膠漆甲供啦,那么怎么扣除甲供材?來點有用的建議,別說找甲方協(xié)商,甲方什么都不懂。合同也沒約定。 投標(biāo)時內(nèi)墻乳膠漆綜合單價為50元/㎡,說明雙方約定的成活價格就是50元/㎡,該價格包括了,人工,材料,零星材料,利潤,以及相應(yīng)管理費,在結(jié)算時,若果是甲供乳膠漆材料的話,結(jié)算時應(yīng)該在工程造價的稅后扣除乳膠漆的材料費后,即為內(nèi)墻乳膠漆工程的最終結(jié)算價格。
    2012-08-31 19:14:38
  • 設(shè)置甲供,或設(shè)置材料為0,得到數(shù)據(jù),用總價減去這部分費用就是材料費了,直接扣除。
    2012-08-31 23:22:03
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 疏勒县| 武隆县| 姚安县| 哈尔滨市| 长武县| 义马市| 紫金县| 阿瓦提县| 蕉岭县| 昭平县| 比如县| 屏山县| 库尔勒市| 白玉县| 尉氏县| 建阳市| 新民市| 明光市| 揭东县| 大余县| 卓资县| 班玛县| 平乐县| 土默特左旗| 清新县| 建昌县| 温宿县| 资源县| 临城县| 甘孜县| 密山市| 林周县| 巨野县| 伊通| 桂林市| 邯郸县| 蓝山县| 香河县| 会昌县| 会东县| 新乐市|
