九月的風 2012-08-30 20:49:56 | 四川省 土建 | 598查看 2回答
斜屋面算鋼筋的問題
斜屋面上檐口處鋼筋如圖,檐口總長為75780MM,請問 :我在算檐口處鋼筋時是拉通計算嗎?搭接,錨固值該怎樣取值(圖紙中未有任何說明),謝謝回答。問題補充:手算
這塊鋼筋最好用異形梁里的其他鋼筋來定義,如果在板里定義了,那就得分開計算了
2012-08-30 21:02:51
可以利用梁構件來計算
2012-08-31 08:08:09
