  • 圖形算量可以新建工程,但是打不開已有的工程怎么辦
    打不開之前保存到工程,提示該文件不存在,但是在別人的電腦里可以打開,這是怎么回事啊?
    問題補充:可以新建工程,但是新建出來的也什么都畫不出,我懷疑是圖形算量的軟件出問題了,鋼筋軟件里就很正常
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 電腦中毒了吧
    2012-08-31 08:49:24
  • 你要不把軟件重裝一下吧
    2012-08-31 09:10:33
  • 尊敬的用戶您好,提示的您什么呢? 應該是您的工程被損壞了吧? 你可以找一下備份的工程,復制到桌面后打開看好不好用。如果還不好用,建議您撥打4006066088服務熱線,把工程發給我們,看是不是工程損壞,能否修復.
    2012-09-03 10:02:46
  • 你用過的文件是不是之后換了存盤的位置,才提示你文件不存在的?你試試在打開里重新選擇一下文件目錄,然后再找到它打開一次試試。
    2012-08-30 21:13:26
  • 你找到這個工程右鍵點打開而不要點這個工程的快捷方式,還有就是重啟下電腦,或者把軟件重新安裝一下。希望對你有幫助。
    2012-08-30 22:27:28
  • 將殺毒軟件跟防火墻關了試試,如果不行那就將軟件卸載之后重新安裝一遍
    2012-08-30 20:08:22
  • 你需要找到軟件保存的 XXXX.GCL9 原文件雙擊打開 如果你是先打開軟件 在打開歷史中打開 如果原文件進行了移動 比如從C盤移動到了D盤或者從A文件夾移動到了B文件夾 這時軟件是找不到的 只有提示文件不存在~
    2012-08-30 23:23:16
  • 打不開之前保存到工程,提示該文件不存在,但是在別人的電腦里可以打開,這是怎么回事啊? 你要打開的文件版本比你使用軟件版本高啊,升級你使用軟件版本。
    2012-08-31 09:18:30
  • 是不是你在原來的圖形畫完之后重新裝載了一個版本低的軟件啊!?
    2012-08-31 09:58:51
  • 打不開之前保存到工程,提示該文件不存在,但是在別人的電腦里可以打開,這是怎么回事啊? 是不是在U盤里畫的,然后保存工程也只是存到U盤里了而不是存到電腦了,所以電腦里沒有而在別人的電腦上還可以打開U盤里的工程呢
    2012-08-31 09:57:01
  • 圖形算量可以新建工程,但是打不開已有的工程怎么辦 找到保存后的工程文件,將該文件的后綴改為XXXX.GCL9 ,就可以了,重新打開該文件試試吧。
    2012-08-31 19:17:35
主站蜘蛛池模板: 惠安县| 安丘市| 朝阳区| 治多县| 长治县| 元氏县| 普格县| 石楼县| 渝北区| 寻甸| 红桥区| 囊谦县| 临清市| 如皋市| 当阳市| 专栏| 吴桥县| 延川县| 石景山区| 基隆市| 沭阳县| 济南市| 江门市| 昌黎县| 郁南县| 平南县| 赣州市| 桂阳县| 津南区| 咸丰县| 麻栗坡县| 阳朔县| 海伦市| 淄博市| 丘北县| 岳普湖县| 凯里市| 葫芦岛市| 章丘市| 隆化县| 临夏市|
