紫光 2012-08-30 16:59:49 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 599查看 1回答
混凝土及鋼筋砼灌注樁 人工成孔 孔徑小于等于1.2m時(shí),如何換算?
混凝土及鋼筋砼灌注樁 人工成孔 孔徑小于等于1.2m時(shí),如何乘換算?比如GBQ4.0中河北土建定額a2-86子母下的標(biāo)準(zhǔn)換算有“樁徑≤1.2m”復(fù)選框在什么情況下勾選?謝謝!問題補(bǔ)充:查遍定額說明及計(jì)算規(guī)則,找不到樁徑小于1.2m時(shí)乘系數(shù)的依據(jù),請(qǐng)說明依據(jù)文件,謝謝啦
已采納人工成孔 孔徑小于等于1.2m時(shí),人工和機(jī)械各增加20%,這在章節(jié)說明里有的,按設(shè)計(jì)你的樁徑小于等于1.2米,就可執(zhí)行此條換算,在套完定額后,點(diǎn)開下面的標(biāo)準(zhǔn)換算,將樁徑小于等于1.2米項(xiàng)勾選就行了,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算。
2012-08-30 17:52:07
