泡泡豬 2012-08-30 11:12:23 | 遼寧省 土建 | 1068查看 2回答
主次梁加筋的問題
所有的主次梁都要有吊筋和次梁加箍筋嗎?圖紙上有的標(biāo)了,有的沒有標(biāo),是按圖紙布筋,還是有主次梁的地方就要次梁加筋和布置吊筋嗎?
已采納箍筋問題:只要是主次梁相交位置,主梁兩側(cè)都必須加密箍筋(通常都是每側(cè)三根同主梁箍筋直徑) 吊筋問題:如果圖紙沒有特殊說明(編制說明、結(jié)構(gòu)圖說明)那就是圖紙上已畫的有附加吊筋,沒畫的位置均不附加吊筋。 我是在現(xiàn)場的,不是圖紙漏畫,是根本就沒有,我這就有很多有附加箍筋,沒有吊筋的,我去問設(shè)計,他們說按圖施工就行了,難道你們還想干多余的活嗎。
2012-08-30 11:20:11
所有的主次梁都要有吊筋和次梁加箍筋嗎?圖紙上有的標(biāo)了,有的沒有標(biāo),是按圖紙布筋,還是有主次梁的地方就要次梁加筋和布置吊筋嗎? 你的理解很正確,有主次梁的地方就要次梁加筋和布置吊筋。
2012-08-30 15:56:10
